[O1] Ciągle działający wentylator podczas jazdy w BFQ
  • tomm83
    • 20
    ZYBI68, :lol:
    [ Dodano: Wto 17 Sty, 12 12:44 ]
    Na Shellu ON 6.39, Pb95 6.07...
    [ Dodano: Wto 17 Sty, 12 12:56 ]
    SPOT 18.01.12, 19:00, Gdańsk Ergo Arena (parking):
    1. McGan
    2.
    [ Dodano: Sro 18 Sty, 12 12:24 ]
    Nie no... Mam nadzieję, że ktoś się na spocie pojawi :lol:
  • mikser78
    • 76
    Przewertowałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi ale nie znalazłem. Od pewnego czasu zaobserwowałem dzine zachowanie wentylatora. Na zegarach temperatura normalnie wzrasta i wskazówka osiąga 90st. Wentylator załącza się od razu po odpaleniu silnika, nawet z rana gdy jest zimny. Wtym samym czasie mam kłopot z odpaleniem auta jak wychodzę z pracy po całym dniu stania auta pod pracą. Pierwsze uruchomienie nigdy nie odpala (trzeba kilkanaście sekund trzymać rozrusznik aby zapalił). Jak odpuszę i jeszcze raz pociągnę to uruchamia od razu.
    Podłączyłem VAGa i wyskoczyło, że termostat ma zwarcie do plusa (błąd 17701) i czujnik temperatury sygnał za mały (17698) . Po wykasowaniu teraz już się nie pojawia 17701, tylko 17698 ale nie skutkuje o kontrolką check engine na szafie.
    Nie wiem czy zmienić termostat czy kolejny raz czujnik temperatury (zmieniałem już po tych błądach)
    Proszę o info od ludzi, którzy mieli podobne objawy i sobie poradzili. Z góry dzięki
    Skoda Octavia 1.6 BFQ + LPG KME G3 + wtryski Barracuda
    Wszystko z Moellera, automatyki i elektroniki w baaaaardzo dobrych cenach. Szczegóły na PW
    • agrala
      • 397
      Sprawdz czy ze sterownika silnika dochodzi 5V na czujnik temperatury.
      Proponuję sprawdzić te 4 przewody pomiędzy czujnikiem a sterownikiem silnika.
      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
      Emulator czujnika poziomu oleju G266
      Napraw sterowników AIRBAG
        • 15059
        Ale kręcą się oba? A klimę masz włączoną?
        • splawik
          • 1292
          mikser78, U mnie ostatnio objawy jak u Ciebie, ale moje błędy tyczyły się czujnika G62 np: 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High. Więc po wymianie czujnika temp. problem zniknął.
          Ps. A wentylator to mi się nawet kręcił jak silnik zgaszony był.
          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
          • mikser78
            • 76
            ... Powracam z tematem po krótkiej przerwie.
            Zmieniłem oba czujniki i nadal to samo. Jak wykasuję błędy to raz mogę przejechać 1km a raz 50km i znów zapala się Check Engine i słychać cały czas wentylatory. Sprawdziłem, że termostat nie otwiera od razu dużego obiegu. Chyba padła grzałka w termostacie i nie obejdzie się bez zmiany całego termostatu.
            [ Dodano: Czw 04 Sie, 11 11:09 ]
            Wymiana całego termostatu załatwiła sprawę. Wszystko "gra i cyka jak u mechanika"
